标题: 865主板 各项电压 正常 cpu 发热正常跑 ff [打印本页]
作者: 孙庆柱    时间: 2010-4-21 23:10
865主板 各项电压 正常  cpu 发热正常  复位灯闪一下 后跑ff   不知道怎么回事 门电路 正常
作者: 多多    时间: 2010-4-21 23:21
如果各电压像你所说的正常,,,,那你就查一下U座和NB有没有空  BIOS资料有没有坏掉?
作者: 369275629    时间: 2010-4-21 23:38
我这有几块P5S800-VM的板都是跑FF,一块跑D0,和LZ一样,几乎什么都正常!
作者: 祥云电脑维修    时间: 2010-4-22 10:47
各电压正常,是指供电正常吗?查查PG和复位正常吗?
作者: shiziyou    时间: 2010-4-22 14:31
PG信号不正常CPU工作不了吧?如果各项都正常的话建议查看BIOS的问题看看是不是引脚有接触不良的现象。
作者: 孙庆柱    时间: 2010-4-22 19:50
bios 已经拿下来重新焊过了  问题依旧
作者: scq330    时间: 2010-4-24 09:31
用带灯测试座查一下,是不是有到南桥的灯不亮。我的一块板就是有三个灯不亮(到南桥的灯不亮,数据灯正常),cpu也发热。其它所有都正常,就是不跑码。也查不到哪里有断线的。现在成料板了。
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-24 09:52
底座查了吗?
