拆笔记本时螺丝打毛怎么办?
名江
2010-4-21 23:06
拆笔记本时螺丝打毛怎么办?
朋友SONY的本子,螺丝被前面修的人快打毛了,结果很快就被我打毛,现在拆不动,怎么办,高手们还有好的方法教小弟几招。
石头第七领域
2010-4-22 00:26
打毛 是啥意思?是不是拧豁了,如果是可以 拿烙铁加热螺丝,利用热度把塑料烤软打开。
风枪VS烙铁
2010-4-22 00:34
用风枪对着螺丝吹一下.温度不要太高.我都是这样解决的.
中皓
2010-4-22 01:00
如果你不想冒风枪烫坏外壳的危险,那就别怕费时,用一字螺丝刀把打毛的十字钉帽划成一字钉帽,如切如磋,如琢如磨,考验你的耐心。。。
魔鬼的主意
2010-4-22 10:45
打点油,用尖嘴钳啊
xiejunli
2010-4-22 11:33
用手电钻可以搞定的,我经常用
泪水雪飘
2010-4-22 12:03
这样都能行...感觉还是用钻来的高
hfgjinggxj
2010-4-22 12:05
用手电钻把螺帽打掉。开壳后用手钳拿下就行了。这样是不会毁坏壳和底座螺丝的。但要细心的操作
拂泪飞花
2010-4-22 12:16
用烙铁估计会下面的柱子螺母也完蛋了,上的时候应该只能用胶去胶螺丝了。搞这个没有什么太好的办法,特别是螺丝还处在比较深的洞里。
缝子
2010-4-22 12:30
尖嘴钳可以搞定,不过小心周围的东西啊
明通
2010-4-22 13:40
这种问题我经常遇到,不过都是小CASE,一般烙铁加热可以解决
nbv98700
2010-4-22 13:43
我都是用手电钻
菲克斯
2010-4-22 13:44
用电钻把螺帽打掉,就可以折开。等拆开机器后,再取钳子把那半截螺丝取下来。
tmitxihc
2010-4-22 14:17
还是手电钻好使,,千万不能打油,,,
桂林笔记本维修
2010-4-22 14:25
用斜口钳钳着直接钮
553528623
2010-4-22 14:31
那一把坏的螺丝刀用锡线把螺丝跟螺丝刀焊在一起,转出来就行了
dzfair
2010-4-22 15:54
弱弱的问句,手电钻是什么样的?
光头老张
2010-4-22 16:55
都是一般有风枪加热搞的 多注意就行了·····
阿木客
2010-4-22 19:23
我一般是用烙铁加热后,,再用手动螺丝刀凭感觉就可以弄出来了
tianhang888
2010-4-22 19:36
个别 的 情况是可以加热螺丝的,但是 控制好温度!生手莫用啊 ~~影响外观,用 电批吧!比较好用!
飞是张飞的张
2010-4-22 19:58
冲击螺丝刀,一锤定音
甘枫88
2010-4-22 20:16
手电钻了,我长期用,只是要背着顾客,不然他会吓坏的。
我还有手砂轮,用来磨屏上灯管2端的。
都是挺吓人的工具
廖云诗
2010-4-22 20:35
电钻啊 我昨天还用了 把螺帽钻掉就好
东营恒晨
2010-4-22 20:37
用电钻打掉就可以了
潘卓斌
2010-4-22 20:52
我们这边好像叫滑牙了
名江
2010-4-22 21:55
谢谢大家这么关心,那个不是塑料的,是铝合金底面的,没有办法,用一字起,六角的,还有镊子。一起拆了一个多小时终于拆下来了,手疼呀。
腾源电子
2010-4-23 12:21
方法 很多 一般都是加热
老鼠爱大米
2010-4-23 13:12
名江 发表于 2010-4-21 23:06
我的 做法是用烙铁头烫 不过会损坏壳子!
