不上电 IO测试脚位 求救`````
简简单单LIU
2010-4-21 22:58
不上电 IO测试脚位 求救`````
各为高手好!本人今天维修一块盘正939主板,最初故障是不上电,我检查了开关针待机电压《正常》COMS跳线上电压三点三《正常》晶振已震,南桥三点三伏供电《正常》打USB IDE对地阻止《正常》此板是南北合一单芯片组, 说实话,在维修不上电的过程中 ,若是上述都正常还是不上电。我基本上就没有维修思路了,到昨天到论坛上看到一个贴子,有关IO在开机电路中的脚位测试点,于是查IOW83627THF的资料图,61脚5伏正常,67脚三点三也正常而且有电压跳变,瞬间短接67和68脚,依然不上电。最后测73脚为0伏电压,于是强制拉了一个2点5伏的电压给73脚,可以上电了 ,但是关不了机,就好象是强制开机一样?我跑了73脚的线路通去LM393的六脚,由于手头上找不到这个型号的IC 所以没有代换。请问这种型号的IO73脚有参与在开机电路当中吗??为什么我强制拉一个电压给它,它就可以上电了呢?73脚正常时电压是多少呢?各位路过的高手指点一下啊! 不胜感激!!!!
饶国宝
2010-4-21 23:03
有参与开机电路
永夜の愿
2010-4-21 23:05
73脚即桥给IO一个开机信号,slp信号!!低电平有效,"主板睡着了".呵呵.这种板不开机应该不关那个LM393事,桥的问题多.如果加焊后可以,那就好,如果不行,楼主还是放弃吧!
liangwentao
2010-4-21 23:07
开机电路断路了吧
简简单单LIU
2010-4-21 23:40
那为什么我飞线拉个2点5伏的电压给73脚,可以上电呢?就是关不了机,CPU不工作
简简单单LIU
2010-4-21 23:42
不过我跑了线路73脚不是通向桥的哦,它直达LM939的六脚
简简单单LIU
2010-4-22 07:24
有人在吗?帮忙指点一下啊
张建涛
2010-4-22 08:09
单桥的先加焊下桥试试
永夜の愿
2010-4-22 22:06
5#
简简单单LIU
老大,SLP低电平有效,就是睡着了.你给他个高电平,他能睡得着吗?
杨七狼
2010-4-22 22:35
正常的情况应是这样的,待机下68脚和67有3.3V高电平,短接排针,67有高低高的跳变,接着你说测得IO的73脚为0V,这样一定不可能开机了。73脚正常应为一个持续的3.3V电平,你可以挑开IO的73脚,量连结桥的那端,如果这时有电压了,那么IO挂了。如果还是无电压,那么桥挂了。记着,开机电路中,有IO参于的,跳变是IO产生的,电压则是桥给的。
不过,南北桥合一的主板,你先加焊下桥试试,我就知道这么多了。
