标题: V3000 AMD开机电流0.41 [打印本页]
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-21 22:47
V3000 AMD开机电流只能上到0.41,且不动了,CPU有轻微温度,电压全部出来了,换了个拆机的北桥,问题还是一样的,不知道什么问题。
作者: 迪迪迪    时间: 2010-4-21 22:53
1# 魔鬼的主意
我以前修过这样的问题 换一下南桥附近的电容和芯片
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-22 10:24
南桥附近全部是些电阻电容啊,
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-22 10:39
HTMCP_PWRGD   HTMCP_RST#   HTMCP_REQ#   HTMCP_STOP#都有3.3V
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-22 10:42
这个机器容易坏显卡的。看你的情况应该是南桥..搞下看看.
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-22 11:11
HTCPU_STP#    3.3V        HTCPU_PWRGD   和  HTCPU_RST#    都没
作者: 复仇    时间: 2010-4-22 11:42
是什么芯片组的,如果是G6150的,加焊北桥
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-22 12:10
是6150的啊,北桥换了个拆机的,没换新的,那个拆机的也是工厂返修是重做上去的,上面有记号,应该是好的,
作者: 维华    时间: 2010-4-22 12:18
确定北桥没问题就换个CPU试一下吧
作者: 江苏小李    时间: 2010-4-22 12:19
是6150集显啊,拿下来重新植球,风扇改长转,取掉散热垫,加铜片。
作者: 飞是张飞的张    时间: 2010-4-22 12:49
cpu的时钟测过吗 ?
作者: 魔鬼的主意    时间: 2010-4-22 13:05
CPU也换过的,cpu时钟测试点在哪?
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-22 14:05
不要以为这款板子北桥容易出问题,南桥也容易挂掉的
作者: 王志佳    时间: 2010-5-11 11:07
楼主问题解决了吗?我这也有一块这样的板子,不知是哪的问题
