ZXCVWtest
请教笔记本时间不能保存的问题
新手探路
2010-4-21 22:39
请教笔记本时间不能保存的问题
东芝笔记本8200开机必须点f1进bios再点y才能启动进入windows,而且必须重新设置时间。查电池没有问题。请教各位对此问题应如何处理。谢谢!
本本波
2010-4-21 22:51
时间不能保存 电池有电的话就要查COMS 供电电路,看是不是能正常给南桥供电,正常的话就要查南桥了
smxguoliang
2010-4-21 22:53
看看COMS电路到南桥经过的电容有没有漏电,没有的话就是南桥的事了。
林玮军
2010-4-21 22:59
电池,晶振,南桥,它们之间的电路,就是这些了!
别摸我
2010-4-21 23:11
查电池通往南桥间的线路
李军伟
2010-4-21 23:16
通往南桥间的线路
转折点
2010-4-21 23:18
COMS电路 南桥
永胜技
2010-4-22 00:33
如何电池没问题,就查电路到南桥之间的电路问题.我也见过电池座氧化有接触不良的现象.
魔鬼的主意
2010-4-22 10:43
我碰到过电容漏电的
新手探路
2010-4-22 12:07
按照各位的提示,我在进一步查一查电路。再此谢谢各位!
