标题: sis 661不触发 [打印本页]
作者: xp1945    时间: 2010-4-21 22:09
标题: sis 661不触发
手上有一块杂牌sis661主板,,南桥触发,,
触发排钟有高电平,线路与南桥是连通的。
另外,14#也有线路跟南桥是通的。。
开机前,南桥旁边电容有3.3V和2.0V电压。
主板不能触发,,,是南桥坏吗?
作者: xp1945    时间: 2010-4-27 18:40
没人知道吗?
作者: adminxur    时间: 2010-4-27 20:11
加焊南桥 一般都可以
作者: yangyuchengcn    时间: 2010-4-27 21:48
测了晶振吗?
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-27 21:57
如果已经跑出开机电路了,最好发上来一份,要不然太笼统了
