查看: 2616|回复: 14
[维修经验]
到底是3000还是2800
发表于 2010-4-21 21:21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到底是3000还是2800?频率1.6G  L2  128,显示3000
发表于 2010-4-21 21:25:09 | 只看该作者 �
没看见有什么不对啊 ?
发表于 2010-4-21 21:29:49 | 只看该作者 �
速龙3000+应该是1.8G啊。主板是V星K9N NEO的,BIOS也更新最新的了,郁闷
发表于 2010-4-21 21:31:16 | 只看该作者 �
3000+总线频率应该是1000MHz
发表于 2010-4-21 21:50:53 | 只看该作者 �
测试 软件有问题吧 换一个试试
发表于 2010-4-21 21:58:04 | 只看该作者 �
降频L2那应该还是512K吧
发表于 2010-4-22 08:34:38 | 只看该作者 �
假如是单核心的话,应该是939的啊。。。。。。。
发表于 2010-4-22 10:04:05 | 只看该作者 �
3000也没双核心啊,就算393针的也1.8G
发表于 2010-4-22 10:06:55 | 只看该作者 �
进BIOS 看能不能看
发表于 2010-4-22 10:16:51 | 只看该作者 �
orleans核心是AM2 CPU的,应该是1.8G 刷一下BIOS吧或者恢复默认
发表于 2010-4-22 14:56:07 | 只看该作者 �
AMD的很乱呀,754的3000+是1.9G还是2.0G,到了939变成1.8G,再到了940再降也不出奇
发表于 2010-4-22 19:16:58 | 只看该作者 �
940的我以前有个就是1.6啊!
发表于 2010-4-22 20:00:02 | 只看该作者 �
主板BIOS中的关于CPU倍频,可以更改,可以改为9吗?CPU出厂时锁定倍频后,可以降不可以调高
发表于 2010-4-22 22:27:10 | 只看该作者 �
我的940 闪龙 3000+  是1.6的,速龙应该也是1.6吧,反正3000+和2800+没什么区别。
发表于 2010-4-25 21:33:04 | 只看该作者 �
换个测试软件啊..你的CPU-Z过时了..换最新版本的
