ZXCVWtest
标题: 玩转智能手机---入门篇 [打印本页]
作者: yfphone2008    时间: 2010-4-21 21:15
标题: 玩转智能手机---入门篇
HTC(多普达) 等等,智能手机新手入门必读,高手别扔转头哦。。。。。。
一、关于目录名
许多英文软件都是不支持中文名目录的,尤其是大型软件,比如游戏。而游戏又应该装在卡里面,所以卡名是英文名,很重要。
打开注册表HKEY_LOCAL_MACHINESystemStorageMangerProfiles,从里面的文件夹找一找有没有Floder值为你的卡名的,如果有,要把它改为英文名,比如我的“存储卡”就可以改为“CFCard”,可以根据喜好来定。
二、关于主人名称
现在有些软件的注册机还不够完善,不能够通过中文的主人名称进行算号,所以你的主人名称一定要是英文的,以便于软件的注册。[该操作可能会让软件重新注册]
三、关于关机
WM2003(SE)系统的PPC不可以关机,当摁下电源键的时候,它只是一种待机状态,再按一下它就可以快速启动,因为它只是待机,不用重新加载系统,所以不会很慢。
WM5(2005)系统的PPC可以完全关机,通过长摁电源键(可以选择关闭背光还是完全关机,2003只能关背光),就可以完全关机。
WM2003的软件是装在RAM里面的,而RAM存储器在断电之后数据就会消失,所以不能完全关机,关机之后只能硬起,恢复到原始状态。而WM5的软件是装在FlashROM内的,FlashROM在断电后不会消失数据,而起到了可以完全关机,开机之后数据还在。
四、关于重起
PPC有两种重起模式:软重起和硬重起。软重起相当于电脑上的重起,数据并不会丢失,而硬重起相当于电脑上格式化硬盘+重装系统,硬重起相当于掉电,使 RAM内数据丢失,恢复到出厂状态。硬起不会让ROM内的数据丢失,所以把文件装在ROM里面就不用怕丢失了。
五、关于备份
用PPC要有备份的习惯,万一有一天硬起或者系统不稳定,可以随时恢复备份,这个时候就显出了备份的用处。硬起后,所有软件和文档丢失,光安装软件就需要近一个小时,不但费时还费力。如果备份后,几分钟就可以恢复系统,接下来只要校对时间就可以了。
一般要经常备份,比如说一个星期备份一次是比较合理的,使得文件和备份有一定的同步性。硬起之后刚装上软件也要备份,待系统不稳定时,硬起一下然后恢复系统,就能回到比较清净的环境中。
有人说,备份就不怕硬起了。也有不怕系统混乱的特点。时常备份,做到有备无患就可以了!
六、内存清理
1.程序内存清理[本操作建议任何时间操作]有的时候,某些程序退出时不会清理内存,使得程序内存空间还在占用,让本来宝贵的空间变得更小。这时就需要一 款叫Hibernate的小软件清理程序内存,就不需要软重起来清理了,让PPC状态恢复到刚刚软重起,十分方便。
2.存储内存清理存储内存有时也要清理,便于存储更多的文件和程序,强烈推荐Memmaid!!有人说它是PPC软件的军刀。比如上网和某些程序留下来的 临时文件占用内存,这时用Memmaid清理一下就可以了,删除垃圾文件。另外还有许多功能,可以自己研究研究。
七、关于多媒体
1.扬声器PPC的扬声器很不行,音质非常烂。因为它主要采用了蜂鸣片或者是小喇叭,比较薄的元件,几乎没有什么音质可言,所以听音乐推荐用耳机。
PPC扬声器只供发出音效,比如“滴”、点击菜单之类的。
2.视频个人感觉PPC上压缩率很图像质量都很好的是WMV视频格式,比如我压了一DVD,320×240,115kbps,1小时26分26秒,才 92MB!画质也可以,可以足够字幕看清(无外加字幕),这样可以多装一些电影了。用WinAVI转换效果很好,最重要的是调整图像大小,原来 ColorPocketPC预制的是正好在WMP播放的大小,这样很损品质,用WinAVI可以设为320×240,品质损失比较少。个人感觉 115kbps在PPC上播放可以,也可以用码率更高的250kbps,画质会更好。
AVI比较厚道,基本上没有多少压缩,在PPC上看很清晰,现在许多片子都使用了AVI格式进行压缩,如果说要求品质或者清晰,卡剩余空间比较大者,建议使用AVI格式视频。
[媒体播放器建议采用TCPMP,原名BetaPlayer,现在支持字幕和歌词]
八、WindowsMobile系统的不足
1.文件打开/保存WM默认的文件对话框很不方便,以列表的形式把PPC中所有的这个扩展名(类型)的文件全部列出来,如果文件多速度慢,并且不方便。推 荐使用FileDialogChanger,最新为1.6,支持WM5,但是汉化不好,推荐2003用户使用1.5版本,很好用,采用 GSGetFile.dll引擎(GS软件类采用),可以读取/保存任何文件夹里面的文件!
2.Word和Excel的不足(WM2003适用)
WM2003的Word和Excel简直就是LJ!!!
首先,Word不支持表格、图片,且与PC上的Word格式不同步,必须转换,虽说能够察看图片了,但是不支持添加图片和修改图片,转换后依然不支持表格,并且打开*.doc文件的时候文件字体格式会丢失。而且还有不实用的写和画、录音功能!!
Excel不支持图表,更有一些功能少了许多。也有与PC上Word不同步的缺点,打开PC上chinafix时支持也不好。
[可以选择一个记事本软件处理Txt文件][Textmaker2006支持修改中文DOC][Clearvue可以查看DOCchinafixPPT]3.拼音输 入法系统自带的拼音输入法也是垃圾,首先不支持输入词,只能够一个字一个字输入;其次不是标准的QWERTY键盘,而是以汉语拼音排列的键盘,对于常用电 脑的人很不方便;然后是不支持联想,输完一字要继续拼出下面一个字。
[可以装一个联想拼音,取代系统自带拼音做慢速输入用]
作者: 真爱维修    时间: 2010-5-11 19:15
最后的经验深有体会
