NC6000 档2A求救
鲁鹏维修
2010-4-21 20:35
NC6000 档2A求救
compaq nc6000代码档2A,有时档22,,换过显卡,加焊过内存槽子,写过BIOS。不插内存时代码E1,插上内存后档2A,2A前出了D2 D4 1F 22 2A再往前还有码没看清楚,补充一下:换显卡后,是花屏,我一看,显卡上有两个电容脱焊了,焊好后又是2A,有时档在22。无思路啦,请师傅们指教一下。
复仇
2010-4-21 21:43
加焊下北桥,北桥会引起花屏
十年磨一剑
2010-5-5 02:12
问一下楼主用得什么牌子的诊断卡,我的卡在这款机器上不显示
鲁鹏维修
2010-5-30 15:25
最后放弃了,换好板后测,亮机时代码也是2A,不明白
黑色萤火
2010-5-30 15:32
诊断卡不可能每个机都能正常显示的,有的机诊断卡更本不跑或跑乱码,所以不能太过于诊断卡
leming0208
2010-5-30 15:34
应该是北桥的问题吧
369275629
2010-5-30 16:05
换南桥可以解决,NC6000,显示2A6A时已经显示了,如果是档21 22,建议LZ换个南桥看看!
利威维修
2010-5-30 16:13
显卡没做好, 重做。 我以前修过一样的问题的
