标题: 12V的液晶电源输出在6.5V-8.5V左右跳变。 [打印本页]
作者: 唐致远    时间: 2010-4-21 20:20
12V的液晶电源输出在6.5V-8.5V左右跳变。请朋友指点,这种情况哪些元器件出问题的可能性大???
作者: 唐致远    时间: 2010-4-21 20:39
注意,不带任何负载测量的。
作者: 至尊宝    时间: 2010-4-21 20:41
断负载测,检查光耦。肖特。电容。电源芯片周围的电阻测下。
作者: 唐致远    时间: 2010-4-21 20:59
感谢支持,你说的这些就差光藕没换了 3# 至尊宝
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-4-22 15:06
还有稳压电路的431你换过吗
作者: 王无心    时间: 2010-4-22 15:10
是什么电源模块驱动的 3842还是开关管
作者: shijinghui    时间: 2010-4-22 16:19
可能有管子不稳定造成的,逐个测量检查。
作者: 陈效    时间: 2010-4-22 17:56
我想楼主应该说清楚一点,是电源适配器吗,还是什么?应该电源芯片有问题。
作者: 山水学院    时间: 2010-5-13 21:51
有输出的话,应该查下431,和431的调节电阻
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-14 11:46
输出电压下降的原因可能有,  300伏整流滤波电容不良,尖峰脉冲吸收回路中电容容量减小,电源开关管性能下降等  可替换元件进行判断
作者: 赵伟超    时间: 2010-5-14 11:53
输出电压过低,接通电源后开关变压器发出“吱吱”声 , 说明电路中有短路处,原因主要有四个方面,:一是负载电路短路, 如逆变管损坏等;  二是整流滤波电路异常,如整流滤波电容漏电等,   三是开关震荡电路不良,  如开关管软击穿等;四是高频脉冲整流电路短路,如高频整流二极管击穿等
作者: 理想123    时间: 2010-5-14 12:57
有电压输出说明电源已基本工作 重点查稳压电路 滤波电路 有时候初级自给电路的点解电容也很容易出问题
