标题: 各位高手帮我看看BENQ JOYBOOK 7000 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2010-4-21 20:10
今天接到一本本,BENQ JOYBOOK 7000,故障现象:不能加电。拆开后发现,此机换过南桥。据客户说是这次没有坏之前换的。用稳压电源测试发现:待机为:0.01。有3.3V 5V 1.5V 2.5V,也就是所有的带A的供电都有,开机键有3.3v供电。按开机键无反应。更换了南桥,和EC芯片,刷过BIOS。也是老样子。开机无反应。始终电流为0.01。在这里请修过的同仁和师傅给些建议。谢谢。附上电路图。
7000.pdf
1.02 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ningyanfei    时间: 2010-4-21 20:33
3.3V 5V1.5V2.5V有证明待机电路正常。你把参与开机电路的元器件和芯片都 换过了,可以强行给其他芯片供电如果不正常,用不了几分钟自己就暴露出来了,答的不好请不要请原谅
作者: 刘键    时间: 2010-4-21 20:39
感谢楼上的朋友回复,请问怎样给其他参与开机的芯片供电呢
谢谢
作者: 刘键    时间: 2010-4-21 21:40
顶起来,要沉了
作者: 刘键    时间: 2010-4-24 20:59
继续:机器的南桥晶振起振了,EC的晶振也起振了
