主板诊断卡显示四条横杠,急
全能修
2010-4-21 19:27
主板诊断卡显示四条横杠,急
如图,显示器黑屏,风扇转
透明恋人
2010-4-21 19:29
主板没工作。不跑码!看看主板吧!
s10274chen
2010-4-21 19:40
复位灯都恒亮了啊!您是刚起步学习主板维修吗?一旦遇到这样,先修复位。
如果自己尚无能力修复,或是没有要学习主板维修,建议您将板子送到维修店。
张林河南
2010-4-21 19:43
全板无复位。修复位。
耒阳精诚维修
2010-4-21 19:44
这个现象是没有跑码,看看主板的时钟与复位都正不正常
y330945915
2010-4-21 21:06
看看 北桥有没电压 内存电压正常不 CPU供电 再查 时钟和复位
临朐飞利浦
2010-4-21 21:08
主板没工作.查各处电压
板桥电脑医院
2010-4-22 00:02
主板工作条件不满足,先查一下全板的工作电压是不是都有了~~~
repol
2010-4-22 01:44
感覺也可以先刷下BIOS啊,有時很管用
张飞鹏1990
2010-4-22 07:16
先查一下各路供电,再看看晶振有无事钟电压,有的话再查PCI,AGP等有无时钟,有的话,再看看各个插槽复位情况
易宝
2010-4-22 07:48
座子虚焊的可能比较大呀。
张建涛
2010-4-22 08:07
典型的CPU没工作吗 测测CPU主供电
68235290
2010-4-22 08:19
查复位,检查BIOS。。。。。。。。。。。
wxf127853
2010-4-22 11:02
查时钟和复位
shiziyou
2010-4-22 14:23
小问题的话看看主板对CPU的支持是否正确。大问题就很多了连复位都没有的话后面的问题就更没办法判断了。。。
金臣电脑维修
2010-4-22 18:08
建议LZ还是先到新手专区去学习下比较好。
孙龙凤
2010-4-22 18:46
LZ 你真是 太那个了 来错地方了 去新手啊
一级工兵
2010-4-22 19:27
先供电,时钟,后复位。
大毛
2010-4-22 19:31
电压 时钟 复位 一般都是电压不正常造成的 没有电压就不要时钟和复位了
袁祖幸
2010-4-22 20:57
先查供电在查时钟!!!
莲花五村
2010-4-22 21:33
主板没有跑码,CPU未工作,修全板供电先。
