标题: 七彩虹C.NFT5上CPU不开机 [打印本页]
作者: pcacz    时间: 2010-4-21 19:05
七彩虹C.NFT5上CPU无法上电,求维修思路~~
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-21 20:12
那没上U是不是就可以加电啊!如果是那样的话,检查下U供电有没短路和12V有没短路,也可以在不上U的情况下量下各电压正常不,COMS跳帽电压是不是有3V左右
作者: zhuliangss    时间: 2010-4-21 20:40
是不是CPU坏了  我遇到过好几次  AMD的
作者: pcacz    时间: 2010-4-21 21:47
2# 蔡杰赢
对,不上U就可以开机
测电压结果:
核心电压:1.59
复位:1.92
时钟:0.3/0.5
PG:1.92
VDDNB:1.59
作者: xp1945    时间: 2010-4-21 22:38
上U后,是不是没有vco,如果是的话, 可以检察一下你的板,支不支持这种cpu.
