标题: 是无时钟,还是CPU座虚焊? [打印本页]
作者: if409455565    时间: 2010-4-21 18:52
标题: 是无时钟,还是CPU座虚焊?
今天修到一主板,内存是DDR1的,测量内存电压为1.26V,再量时钟为0V,请问是CPU座虚焊引起的吗?
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-4-21 19:04
看下CPU供电是不是好的,再看时钟,什么芯片的
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2010-4-21 19:07
可能吗 ???
DDR1内存 电压1.26晕倒,,
你先修内存电压吧!!
在看下其他电压正常不!!
DDR1是 2.5的!
作者: 可乐加冰    时间: 2010-4-21 19:10
估计测到的是VTT电压
作者: if409455565    时间: 2010-4-21 19:12
这句话的意思就是内存电压不足啊?CPU内核电压0.48V
作者: 顺丰维修连锁    时间: 2010-4-21 19:21
你确定没测试错地方,,那肯定就是 那个内存 电压引起的,,
先修起来再说!!!
还有就是看在下其他地方正常不,
SB  NB,显卡 CPU===都要看下!!(CPU有可能电压不对,是因为内存电压 ==引起的,看其他地方)
要是都对
就修内存电压!!
一步一步来,现在看那些不对头,在来修,
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-21 19:50
首先测下CPU的核心供电是否正常,桥的供电有没有,然后才往后查时钟与复位
