查看: 1565|回复: 11
奇怪的主板,没有人遇到过的问题??
发表于 2010-4-21 18:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里一奇怪主板,故障现象是无法触发开机,查各项电压都正常,奇怪的问题是当加热触发开关键周边后,可以正常开关机,党周边冷却后,又是老故障,无法触发开关,周边所有元器件都更换还是 一样问题,只有加热这个地区才故障解决。有那个遇到只有的问题过啊。。帮忙下,在线等
发表于 2010-4-21 18:44:25 | 只看该作者 �
用洗盘水清洗~~~~实在不行 可以 取下来清洗~~然后 装回去!
发表于 2010-4-21 18:49:20 | 只看该作者 �
已经洗了二次了。还是老样子,I/O,南桥,1084,三极管,该换的都换过了,贴片电阻也换了,我已经无语了。
发表于 2010-4-21 19:26:13 | 只看该作者 �
3# 2613396
最主要的晶振和谐振电容换过没有
发表于 2010-4-21 20:46:54 | 只看该作者 �
都换过了,一样,加热任何地方就可以触发,只要板子热了就可以了。冷却了就不触发了
发表于 2010-4-21 21:10:38 | 只看该作者 �
有没有在冷却的时候测量总线啊
发表于 2010-4-21 21:12:54 | 只看该作者 �
看来像是PCB板断线。接触不良。加热后热涨线路就通了!!希少的故障(个人观点只供参考)
发表于 2010-4-21 21:17:32 | 只看该作者 �
有可能电容问题啊 或者晶振
发表于 2010-4-21 23:18:59 | 只看该作者 �
板子没有动过杂会变形,还有,晶振,I/O,协整电容,南桥,1084,三极管,贴片电阻等都换过了。故障依旧,必须要加热板子任何地方后,在可以开关机,板子冷却后就无法触发了!!
发表于 2010-4-21 23:22:10 | 只看该作者 �
电容或电阻坏了
发表于 2010-4-22 19:35:05 | 只看该作者 �
问题解决了。还是晶振问题,更换后OK,不过还没有考机。。谢谢基地的朋友
发表于 2010-5-21 11:40:06 | 只看该作者 �
问题已经解决了。更换晶震,谢谢。
