标题: 求助:用RST检测可以,单独插不进系统! [打印本页]
作者: 决不罢修    时间: 2010-4-21 18:06
有一双面512/667条子用母条带经RST检测正常,但单独插屏幕亮一下就不走了(走到刚出来内存容量的地方),检测卡显示52档机.
作者: 为了明天而奋斗    时间: 2010-4-21 18:31
52的话有些都点亮
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-25 11:02
我有跟1G 的条子也是,档5250  不进系统,期待高手给讲讲!
条子 报警
条子 蓝屏
条子 档 代码
这些需要高手给个思路啊
作者: 板板维修    时间: 2010-4-26 01:32
用memtest扫下,
作者: qwnm2    时间: 2010-4-26 04:35
考虑一下主板的双通道问题...不同频率会出现这情况
作者: 缝子    时间: 2010-4-26 10:57
应该是通道的问题,还有spd
