标题: 谁碰到过nc 6000不能进入coms啊! [打印本页]
作者: 好色之塗    时间: 2010-4-21 17:55
nc 6000能点亮也能用,就是发现不能进入coms,不知道谁碰到过这样的问题?
作者: 胜哥    时间: 2010-4-21 18:14
不能进BIOS 还能正常用 的一般都是 假机器 就是假冒伪列 的
作者: 好色之塗    时间: 2010-4-21 18:36
胜哥 发表于 2010-4-21 18:14
哈哈!这不管它,关心的如何修好它
作者: huyupei    时间: 2010-4-21 20:48
机器是好的,是不是键盘F2,F10键坏了哦!
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-21 21:12
先得排除CPU问题
再考虑南桥
作者: 怀雪    时间: 2010-4-21 21:23
我上次修好了一个是南桥的问题,换了就好了
作者: 中皓    时间: 2010-4-21 21:51
一般是不管什么问题先补焊CPU供电芯片再说
作者: 好色之塗    时间: 2010-4-22 13:27
去试试!!!!!!!!!!!!!!
作者: 新手问道    时间: 2010-4-22 14:04
刷BIOS不行就看南桥
