标题: 跳线帽问题 [打印本页]
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-4-21 16:48
标题: 跳线帽问题
一精英845pe-a800主板,我在开机的时候点开机键没有反映,跳线帽跳的也是对的,然后我把跳线帽拔掉能开的了机,然后我把跳线帽插上去就能跑吗了,跑c1之后跑00就不跑了,还有在开机之前还没有点开关键的时候,把跳线帽先拔下在插上,在点开机键就能开机,跟前面一样跑到00,请问是什么问题?
作者: 飘在水里的云    时间: 2010-4-21 16:54
你待机情况下测量跳线帽的电压是否正常,3V左右!
作者: Demon(灬杀戮    时间: 2010-4-21 16:58
正常的
作者: 我来了呀有人    时间: 2010-4-21 16:59
换32.768试下,
