一台HP6535S暗屏问题
师傅的徒弟
2010-4-21 15:02
一台HP6535S暗屏问题
电池开机进系统都很亮 只要插上适配器屏就会暗一点 拔掉适配器亮度又高了 就像正常的笔记本用电池暗一点 插上适配器就亮起来 我修这台问题反了 请教大家问题大概在那些位置
xiejunli
2010-4-21 17:06
有修过一台DELL机进过水,故障一样,后发现高压板也有水换高压后好
死猫
2010-4-21 19:12
显卡问题啊
新浪潮科技
2010-4-21 19:20
量一下高压的ADJ电压,看看是不是变小,如果是就是显卡,飞个5V的上去吧
lingdianjcc
2010-4-21 19:33
图没有找到,只能给你说,这多与主板有关,信号为ADP—PRES# OCP—OC#,查查主板上的十几个脚的IC(多运放)和八个脚的IC(双运放),一般能找到问题,换了就会好。
荣晟天
2010-4-21 19:59
如果可以调亮度,那就是正常的。
死猫
2010-4-29 11:47
l楼主,出结过没?
铁手团
2010-5-13 09:58
用电模式问题,可以调的
风和云
2010-5-13 10:08
是不是换过屏哦,屏的码片问题,
