V星945GCM7-V2没有1.2VCPU供电!
懂得傲气
2010-4-21 14:59
V星945GCM7-V2没有1.2VCPU供电!基它供电都正常就是没有1.2的CPU供电,希望大家帮帮忙!!
主板进修者
2010-4-21 15:17
1.2V是系统总线供电电压...跑一下线路!
上蛤蜊
2010-4-21 15:21
打一下电源阻值,测量cpu供电场管跑一下线路。
孤帆远影
2010-4-21 16:29
如果是1.2VTT没有输出,检查一下该路电压场管的D极,G极电压。如果G极控制电压偏低,跑线路查相关的控制IC
如果是CPU没有供电,把CPU供电芯片的型号贴上来先
随风天意
2010-4-21 16:58
确定是CPU供电吗
957646129
2010-4-21 17:44
看下管子 供电块和桥是不是有问题!
