标题: 求救 T43集显 不跑码 换过南桥电流0.78/0.8左右 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2010-4-21 14:47
其他电压全有 这张板子本来问题是死机能跑码的  加焊的时候,后面的黑纸忘啦拿 掉啦两个电容 补回去啦 还有C531 两脚粘连啦 引起无待机 修好后 现在换啦南桥还是不跑码0.78/0.8左右
作者: 蓝德本本维修    时间: 2010-4-21 15:09
CPU的复位跟PG到了没有.
作者: fm13962261    时间: 2010-4-21 16:11
哭啦 供电时钟全正常。。。。。。
作者: fm13962261    时间: 2010-4-21 16:12
我刚刚又换啦个南桥还是一样 ,,。。。。无语。,  到底哪个鬼问题哦哎
作者: 复仇    时间: 2010-4-21 16:48
看看是否掉料啊,装错料的。 这不好说
作者: xue    时间: 2010-4-21 17:07
重做显卡吧,南桥是不是打胶了?
作者: 死猫    时间: 2010-4-21 19:14
测下显卡上的阻值,一般100起
作者: fm13962261    时间: 2010-4-21 19:41
唉我晕死了 不跑码和显卡又有什么关系哦 又没短路 是集显的 有没有高手大哥救命啊 。。。。。。死翘翘了 。。。救命啊
作者: 中皓    时间: 2010-4-21 20:53
对照好板或点位图仔细查查还有没有其他掉件的地方
作者: 惠州维修佬    时间: 2010-4-21 21:19
不是南桥没做好。就是有掉件了。
集成显卡的,算你好运了,做起也简单。
作者: wsl1207    时间: 2010-5-4 13:17
还有好多信号都没有量,不好判断
作者: 云南今日电脑    时间: 2010-5-4 13:28
找块料板比较下有什么地方缺件。或者点位图对比下。
作者: 李漂渺    时间: 2010-5-4 13:57
桥没挂黑胶那应该是 掉东东了 如果打黑胶就把北桥重新做一遍
作者: 湛江理想    时间: 2010-5-4 14:12
吹坏桥了,换个桥试试
