杂牌主板跑码c100,该从何下手?
hemingde
2010-4-21 14:44
杂牌主板跑码c100,该从何下手?
一块杂牌P4主板,主板bois:phoenix-award bois,有时无法启动,用测试卡测不启动时的码是:C100,我是正在学习的新手,测试卡也是前几天在基地买的,由于说明书不匹配,还不大会用,四位数码管是不是只读前面2为啊,说明书上写的是c1是内存自检,现在不知从何下手,还望高手指点一二。
吉它先生
2010-4-21 14:57
按检测跑码看就是内存问题,如果你确定了内存没有问题,就要检查内存供电管,有没有1。4及2。5左右电压,附近还有一个8脚,可能是W83也可能是RT7173或其它,测量有没有5V。3V。1。4的电压,如果这些都排除了,那么你的主板就8成没有希望了,还有2成的希望在南桥附近的晶振,时钟,排阻,CPU座及北桥。晶振和时钟造成机率2%,排阴测量这么多,精力及时间浪费太多,不值得查,CPU座及北桥更是不可能考虑范围内的。
电脑启程
2010-4-21 15:19
说白了就是在内存这块。。。。。要不就是把BIOS刷下。。还不行看内存的时钟是谁提供的
hemingde
2010-4-21 16:10
测内存阻值卡上的3个时钟点的六只脚(两个一组),每一组都有一只脚的电压为2.7v,另一只为0,不知道这样正不正常?
我来了呀有人
2010-4-21 16:12
如果电压全好的话,刷个BIOS试下
