标题: CRT满屏黑细条纹(已修好,谢谢热心的兄弟) [打印本页]
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-21 13:49
一台TCL 17纯平显示器开机满屏黑色细条纹,调刷新率的话,效果会有变化,不知道哪里出问题,特来求助,谢谢大家了。(原来是穿过高压包磁芯连接到电源那条线穿反了,调个头就OK了,再次谢谢热心的兄弟)
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-21 20:03
还有其他方法吗?
作者: 埋汰孩    时间: 2010-4-21 23:59
显卡送到显示器的信号也会引起,换显卡试试
作者: woaicsj    时间: 2010-4-22 11:25
旁边有没有影响的设备
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-22 14:44
旁边无干扰,不插显卡都有这现象,那种黑线是闪烁的,就像刷新一样出现
作者: peng    时间: 2010-4-22 18:17
标题: shang
拍几下看看,如果有变化,可以看看行电路尤其是上下阻尼管处虚焊,此处较多虚焊,还有视放尾板供电也有可能造成,供电不稳或虚焊,场块也有可能,你先看看是图像出现的故障还是属于光栅的故障
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-22 22:18
偶是菜鸟,听我一朋友的建议,我把焊点全都重新点了,可是一样没变化,高压包上的2个电位器都是调清晰度的,如果设置75的刷新率,黑线效果特别明显,设置成85的话,看起来就是屏闪一些,看久眼睛疼。
作者: 埋汰孩    时间: 2010-4-22 23:09
查自动频率控制电路
作者: 非洲鸡蛋    时间: 2010-4-23 09:49
不插显卡都有这个现象,和显卡没关系
