标题: 修复ASUS X82L不充电故障 [打印本页]
作者: 数码卡    时间: 2010-4-21 13:40
机型:     ASUS  X82L
故障现象:接电源亮红灯,电流0.02A,电表始终停在某个数值(15%)
解决过程:换过电池,故障依旧,拆机,没测试,直接换8725E,一样,找图纸,没找到,在F5R图纸中找到8725E的这芯片,对照图纸测试:1PIN:DCIN19V
2PIN:LDO5.5V
3PIN:ACIN2.5V左右
4PIN:REF4.5V
6PIN:ACOK1.6V
16PIN:BATT12V
17PIN:CSIN1.6V
18PIN:CSIP12V
       看到这里,大家心里应该就有数了,CSIN不正常,断电测阻值,CSIN800多,CSIP700多,发现17PIN跟输出端不通,追线,背面细线连到JP8803一端,中间有断线,接线故障排除,再测试17 18PIN阻值为600。
作者: 张维修人    时间: 2010-4-21 22:37
能解释一下,8725的工作原理,方便大家理解和讨论。
作者: 龚永海    时间: 2010-4-21 22:53
很明显8725工作不正常
作者: 荣晟天    时间: 2010-4-21 23:04
检测端出了问题,引起芯片保护动作。充电中断
作者: 李军伟    时间: 2010-4-21 23:05
顶呀我顶你呀
