标题: 今天修电源修得好郁闷 [打印本页]
作者: 魔界飞花    时间: 2010-4-21 13:26
标题: 今天修电源修得好郁闷
两个长城电源,两个都是300P4-PFC
其中一个紫线才4V,带负载不动,折开一看,电容爆了三个,2200UF,10V和1000UF,10V的,蛮以为应该好了,谁知道插上主板还是不行,于是查副电源部分,拆拆装装,愣是没查出哪个零件坏了
还有一个就夸张了,保险丝断,查桥,没问题,查场管,坏了两个,换上,还有旁边的三极管也坏了,换上,继续查,共换了两个三极管,两个场管,三个电阻,一个二极管,最后两个电源对比来对比去,实在查不出还有哪里坏了,于是上电,居然还是没反应,连风扇都不动一下下,真是纳闷了,怎么就能坏这么多东西。
作者: 学无止境1000    时间: 2010-4-21 14:08
待机时紫线应是5伏才对,辅助电源有故障
1# 魔界飞花
作者: hero6124    时间: 2010-4-21 14:27
开机电路是不是也有问题啊
作者: 易云华    时间: 2010-4-21 22:41
你的第一个电源PS-ON电压有吗,绿色线.第二个电源先检查主电容上电压是否有,开关管启动电阻是否断路.我也新手,希望这些有帮到你.
作者: 缝子    时间: 2010-4-22 13:40
辅助电源是好的情况下,考虑直接换掉5700之类的芯片吧
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-4-24 13:52
7500芯片好不好
作者: 蒲捷维修    时间: 2010-4-25 20:55
那个紫色+5VSB偏低,首先检查输出端的滤波电容,以及整流二极管,还有就是反馈电路了。由TL431组成的,那个是控制辅助电源开关管脉宽的
作者: 主板修不起    时间: 2010-4-25 21:17
查TL431  光藕
作者: 理想123    时间: 2010-5-5 00:27
先待机电压搞出来在搞其他的啊
作者: 申再球    时间: 2010-5-5 17:35
长城的电源光藕容易坏出现不开机
作者: 亿号    时间: 2010-5-24 21:48
查TL431  光藕是否坏了
作者: 张定文    时间: 2010-5-24 22:46
紫色线没5V待机电压  先修待机电路
作者: 菜鸟并新手上路    时间: 2010-5-30 00:02
先把副电源搞好,紫色线应有5V。还没启动的话应该查7500的4脚看是否保护,0V为正常,高电平保护。8脚和11脚应有2V左右。换过开关管时还要查一下与基极相连的电阻是否被烧开路
作者: 激情无限    时间: 2010-5-30 16:40
我手上也是两个和LZ同样的电源,同样没任何输出。
正在查,希望LZ和我好运!!
作者: 捌零年代    时间: 2010-5-30 22:18
那么多问题的电源就不要修了,似乎没有维修的意义。
