INTEL D915GAV D915PGN的板子跑D2
蛛儿飞飞
2010-4-21 13:25
一INTEL原装板跑有时跑D0有时跑D2,内存电压正常,刷过BIOS,还是D2,CPU供电电压是1.05是不是正常的?要是会是那儿有问题
诚伟科技
2010-4-21 13:52
您多换几个内存试试 不行的话按住北桥再试试 把内存的所有排阻对地阻值测下 看是否正常
我菜菜
2010-4-21 13:57
几代内存插槽
电脑启程
2010-4-21 14:00
你这个CPU供电电压是1.05是核心电压吗。。。。。一般478针是在1.40以上。。。。。
学习_为主
2010-4-21 14:29
换个CPU 试试
张明敏
2010-4-21 14:33
测试一下cpu座有无 异常
玺任我行
2010-4-26 10:49
内存供电及北桥有问题BIOS等
咖啡男
2010-4-26 11:05
1.05是内存电压? 几代内存啊? 是775的CPU吗? 检查CPU座子 电压也需要查
红蚂蚁科技
2010-4-26 11:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
