CQ40加电不显示,大小写锁定闪
王志佳
2010-4-21 12:29
CQ40加电不显示,大小写锁定闪
接客户一台HP CQ40的机器,独立显卡的,能上电不显示,北桥很烫,过一会大小写锁定键一闪一闪的,请问有高手修过吗?指点一下
看到论坛中很多人都说是BIOS的问题,是不是BIOS的问题呢?
[fly]
此机加焊北桥后成功点亮。
[/fly]
LA-4112P(HP cq40).pdf
2010-4-21 12:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.19 MB, 下载次数: 121, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
王志佳
2010-4-21 12:58
没有人遇到过吗?小贝花版主,出来救下急吧!!
所以的供电都很正常
王志佳
2010-4-21 13:42
高手帮帮忙吧,急急。。。。。
深圳同创电脑
2010-4-21 13:49
一闪闪的应该是没过内存!看下北桥有没空
王志佳
2010-4-21 13:52
忘了说了,此机CPU是AMD的,内存应该是由AMD管理吧,换过CPU试了,也不行
魔鬼的主意
2010-4-21 14:00
很多是BIOS问题啊,有条件的刷个
lgfix
2010-4-21 14:07
先刷BIOS,生加焊北桥撒
王志佳
2010-4-21 14:56
谢谢楼上的几位,我先看下北桥,因为北桥太烫 了
ALLEN
2010-4-21 16:33
同义楼上的。
死猫
2010-4-21 19:11
先测下NB阻值吧,有测试座最好,先刷BOIS也好过先干桥啊
hongpeng
2010-4-21 19:59
修好了后出了结果说一下啊,谢
cnzhf
2010-4-21 20:02
有没有压一下北桥,看看有什么变化没
复仇
2010-4-21 20:24
先加焊北桥吧,不行再刷BIOS 北桥发热高
王志佳
2010-4-22 11:17
此机加焊北桥后成功点亮。
tmitxihc
2010-4-23 00:53
修出来没?我这也有一片啊,,,想参考考
平心常
2010-4-24 09:54
我也有一台一样的问题 但 是进水的机器 但加焊了不行
