标题: 华硕A8T 开机电流 0.07 [打印本页]
作者: 创亿科技    时间: 2010-4-21 12:11
标题: 华硕A8T 开机电流 0.07
接一台华硕A8T AMD笔记本 接上稳压电源,待机电流为:0  ,开机电流为0.07,电流就不上升了。有谁修过?请指教。
作者: 生桥    时间: 2010-4-21 13:40
华硕的机子是LDO提供的待机电压,开机后电流为0.07A,应该是电压只出来了3.3V与5V,其它的后续电压都没有出来。慢慢查查吧。而且你这样问,小心被当作是水贴,因为你什么测试好像都没有做!
