标题: 3VSB与5V短路 [打印本页]
作者: xp1945    时间: 2010-4-21 12:05
标题: 3VSB与5V短路
ASUS P4P800-X   865PE芯片
1.开始时,能跑码。能听到开机成功 嘀一声。键盘大小写也有反应。但显示器不显
2.把AGP显卡拔下来后,发现AGP槽,有几个针变形,并且无法纠正。
3.找了块废板,通过焬炉把它的AGP槽取下,并装到ASUS 865主板上.
4.开机挡d4,通过按北桥,能继续跑码。估计是装AGP槽时,把北桥空焊了。
再后来,,过了几天,不知怎么搞的。
发现插上电源,不触发之前,诊断卡上的5V灯就是亮的,,经检查,5V与3VSB对短了。
把IO,网卡IC拆下来,还是短路,,再把南桥拆下来,还是短。
请问大家,有什么思路没有。。。。我是新手。
作者: 为何。    时间: 2010-4-21 12:55
完全乱来。。 不能乱拆的,,
作者: 臭皮匠    时间: 2010-4-21 13:14
查查 5V   跟紫线短路不?
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-21 13:18
全拆 ,!!!!!!???????
作者: xp1945    时间: 2010-4-21 20:08
对不起,没太说清楚,,,是红5V与3VSB      对    短。不是5V对地短路。
因3VSB与5V都到IO,所以拆了IO。。
红5V与紫线5V没有对短。
作者: 本因坊.秀策    时间: 2010-4-21 21:25
网卡 IO 拆了 还短,一般都是桥挂的多。
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-21 21:33
没触发前应该只有5vsb 转乘3vsb 不会有5v
作者: xp1945    时间: 2010-4-21 21:53
饶国宝 发表于 2010-4-21 21:33
是的,,没触发前,5V线路上都是3VSB的电压。
