查看: 3710|回复: 15
威盛NSI--865GEMA主板怪毛病
发表于 2010-4-21 12:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一台主机.保障:开机没显示。我一看主板有10个电容爆了.内存供电不正常.于是我把电容换好了接上去试试.依然开机没显示.一摸CUP是没温度的.(赛扬D2.13)于是我换个赛扬1.8的一试 OK 点亮了..........可是问题又来了 既然花屏(集成显卡的)我就换条内存试试 哈哈 这下没花屏了  .................怎么这么怪啊
   我试想拿客户本身的(赛扬D2.13)和hy512M 内存装到另一板上试试..得出的结果是 一切正常. ..我就搞不懂啊怪事........
哪位高手能给我解释一下啊.
发表于 2010-4-21 12:05:41 | 只看该作者 �
还有这样的事   郁闷了  与楼主一起关注~~~!
发表于 2010-4-21 12:13:39 | 只看该作者 �
急呀 ............
发表于 2010-4-21 12:37:00 | 只看该作者 �
看一下主板有没400/533/800的跳线
发表于 2010-4-21 13:47:04 | 只看该作者 �
跳线或BIOS
发表于 2010-4-21 13:57:59 | 只看该作者 �
我传的这图是你修的板子吗
要是的话这板子肯定能上2.4的U
可能是CPU电压识别有问题,换个电源管理芯片看看
要不就刷下BIOS看看
发表于 2010-4-21 14:30:00 | 只看该作者 �
file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/383109899/Image/J99H2_29S_U@OBT4YTE6$CA.jpg
发表于 2010-4-21 14:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-21 15:17:03 | 只看该作者 �
不修了,客户放弃了
发表于 2010-4-21 15:28:43 | 只看该作者 �
是不是这个板支持不了赛扬D2.13。。。。。我就是见过这样的主板
发表于 2010-4-21 15:44:15 | 只看该作者 �
内存不能工作在133外频的U的主板上,内存有毛病
发表于 2010-4-21 15:48:01 | 只看该作者 �
如果原先是正常的。。可能是BIOS问题。刷一下。。
发表于 2010-4-21 17:02:42 | 只看该作者 �
刷BIOS可能可以解决问题!
发表于 2010-4-21 17:45:42 | 只看该作者 �
这种问题我碰到过 如果主板内存电压偏低   就会有花屏的 现象 而且有的内存条上上去不花屏
发表于 2010-4-22 00:50:42 | 只看该作者 �
很简单,他超频了啊,你换个新CPU频率改变了,所以好了
发表于 2010-4-22 15:05:56 | 只看该作者 �
如果是集成显卡的主板 内存造成的机器花屏现象很多见的。正常装系统都OK只要一进到桌面欢迎使用就花了随后死机。楼主不要闹心我还见过新机出这个问题的那。还有电源管理芯片周围的电容是不是都换掉了?实在不行就换管理芯片吧CPU认不上这个我没什么经验
