标题: 请教dell 1427 不开机 带图纸 [打印本页]
作者: 为何。    时间: 2010-4-21 11:25
ACDRV  18V 高电平   PQ5不导通   查PU410 脚没的基准电压  28脚有18V ,21脚没的高电平0.5V 怎么查,,这是保护隔离这块的PU4是充放电芯片,  我想着是芯片坏了 但没的芯片坏 ,但又不确定,, 知道的老师 指点下,,
KFW11 LA-4841P_R10_1215A.pdf
1.04 MB, 下载次数: 435, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-21 11:29
描述不详细啊.不开几.怎么个不开机啊.按下电源开关.电流走到多少啊。还是直接没反映
作者: 龙轩儿    时间: 2010-4-21 11:35
拔掉飞线试试啊
作者: 为何。    时间: 2010-4-21 11:50
强制PQ5导通  机器亮了 没发现异常 想着芯片坏了 那PU4怎么会发出   ACDRV  18V高电平 ,我想那个高电平 应该不是PU4发的吧  但是 ACDRV 是高电平有效啊 又说明是PU4发出的,,,郁闷了
作者: lh19830905    时间: 2010-4-21 13:52
看一下5脚电压。 是不是分压电阻设定的电压。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-21 13:56
修好了就行了
作者: 为何。    时间: 2010-4-21 14:06
5脚有2.5V    机器亮了 不解决这问题  电池充不了电的。。。
作者: lh19830905    时间: 2010-4-21 14:36
8脚测量看看,是多少伏
作者: xiejunli    时间: 2010-4-21 14:51
PQ4能通PQ不通的后级没短路,你可以把PQ4和PQ5换换位置,找一块确认是好的电池看能不能开机
作者: 为何。    时间: 2010-4-21 17:23
8脚也是2.5V
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-21 19:41
讨论区的图纸不是免费下的吗 怎么是扣了我10点下载分啊  好郁闷啊
作者: lh19830905    时间: 2010-4-21 21:59
7脚那个电容换一下,VREF打下阻值,正常是由内部输出的3.3V。 21脚ACOFF呢? 高低? 如果ACOFF 还是低。 如果还不行那可能就是芯片坏了
作者: libraka    时间: 2010-4-22 00:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: libraka    时间: 2010-4-22 00:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-22 02:26
7楼灌水,删号
作者: 为何。    时间: 2010-4-22 19:33
这个问题  我感觉应该不难,,,
作者: 睿派    时间: 2010-4-22 19:50
关键的信号5,6脚的ACDET 你测量了没有啊,另外ACOFF 应该是低的,2.5V是不对的,根据我经验判断应该是比较器那里出问题了。
