华硕A8J 键盘大小写不停切换
速龙维修
2010-4-21 11:14
华硕A8J 键盘大小写不停切换
华硕 A8J 键盘大小写不停切换 ,现在要换键盘,但担心不是键盘的问题,请问这种故障有没有可能是除了键盘以外其他的故障呢
smallp0830
2010-4-21 11:37
这很明显是键盘问题吧 要不你拔下键盘 看他还会闪不 就知道了
这小东西 换上就知道结果了
yinxinghao
2010-4-21 11:42
你接一个外置键盘试一下啊。
魔鬼的主意
2010-4-21 12:46
先找个键盘试下啊,键盘问题大些
陈仁
2010-4-21 17:19
这种键盘可能性大,也不排除芯片
拂泪飞花
2010-4-21 17:59
先换了键盘再说,不行再提问。
279894695
2010-4-21 19:08
首先看你的大小写灯 在主板上还是在主板连接的小板上 或者是键盘上。
一般都是在主板上的,开机先量大小灯的控制信号是否在跳。然后把键盘取下来,再量主板上控制灯的信号是否还跳。如果如果不跳,说明键盘坏了,如果还是跳,那就是主板灯控制芯片NG
