标题: 内存供电0.75,请教各位 [打印本页]
作者: 易宝    时间: 2010-4-21 11:05
标题: 内存供电0.75,请教各位
内存供电只有0.75,A和B场管的D极是相通的,电压是0.75
B场管的G极电压为8.45
跟B场管相连的大电容我都取下试过,输出还是0.75
作者: 尚未入门    时间: 2010-4-21 11:23
把B场管换掉应该就好了,以前修到过
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-21 11:30
可能管坏了呗  D极上应该连着一个小电感 看看是不是变值了
作者: 易宝    时间: 2010-4-21 12:24
B场管我换过,还是不行,情况一样的。
我把B场管取下后,B和A场管的D极点电压是正常的3.3,
上B场管后,A和B场管的D极点电压又变成0.75,很无奈的。
作者: 易宝    时间: 2010-4-21 12:28
我想问一下,内存供电跟北桥有没有关系?
我的CPU复位电压只有0.42,按复位开关没有跳变的。可以是北桥有问题了。
作者: 洁芯    时间: 2010-4-21 12:46
换管子吧,肯定是的
作者: 诚伟科技    时间: 2010-4-21 14:09
把内存供电的这块场管全换了  还有那个RT9173
作者: 易宝    时间: 2010-4-21 15:06
我把A场管换了,现在正常了,感谢各位的热心支持!
