标题: 开机总是烧电源 [打印本页]
作者: 寒峰    时间: 2010-4-21 10:33
标题: 开机总是烧电源
华硕P5PL2主板,彩达350电源使用2年了,最近系统插上移动硬盘就花屏,检查发现电源电容有几个鼓包了。换上了一个长城300的电源,使用2周不开机了,电源内有糊味。后换上一个鑫谷的390电源还是不开机电源出糊味,在换上一个同样的鑫谷电源,还是不开机风扇也不转还是有很大的糊味。拆开电源没有发现烧焦发黑和爆掉的器件。换上的旧电源测试时都是好的。重点要检查哪里呢?谢谢!
作者: 李洪刚    时间: 2010-4-21 10:36
换电容啊!
作者: 海化热电    时间: 2010-4-21 10:54
电容通电 击穿
作者: 寒峰    时间: 2010-4-21 11:13
2# 李洪刚 谢谢!原电源上的鼓包电容都换掉了,是散热的风扇转动不良。
但鑫谷的电源为什么装上就不启动呢?拆开检查发现TL494的12脚的一个电阻(R26)烧焦了,但测量有阻值约30欧姆,这个电阻前有19V的电压,电阻后就6V左右的电压接12脚,电源20针的排线紫色线有5V左右的电压,绿色线有3V多的电压。是哪的问题呢?谢谢
作者: 寒峰    时间: 2010-4-21 11:14
3# 海化热电 谢谢!检查鑫谷电源没有发现电容击穿的问题,都是新换上的。
作者: wjs1981    时间: 2010-4-26 12:54
关注~!~!
作者: 泪无流    时间: 2010-6-18 13:18
有几个原器件   电容  2机管 电阻都有可能击穿。
作者: 新空气    时间: 2010-6-27 09:54
重点就是看电源,你拿一个性的鑫谷电源 不上在板上,用镊子短接电源 ,看看能不能通电正常
