标题: 为了解决问题,分子赚得好辛苦啊! [打印本页]
作者: 大文    时间: 2007-10-9 18:41
为了解决点问题,没想到机关重重,分数低,麻烦!
作者: 大文    时间: 2007-10-9 18:43
0175问题怎么解决?
坛子里好像没有一个实质性的解决方法
作者: 大文    时间: 2007-10-9 18:49
我找到的一个关键性帖子:
IBM 0175解密狗接线方法
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D1
并口短边向上,右下为1脚从右往左边数。只要接四条线就可以了,13脚接17脚,12脚接16脚,11脚接14脚,9脚接15脚。
并口25针,8位数据同时通过。
另外一个帖子,连看的机会也没有...
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &extra=page%3D3
如果根据这俩帖子的方法,可否解决0175问题?
为这破笔记本烦死了!
希望行家高手帮帮忙!
作者: 大文    时间: 2007-10-9 18:53
哎呀                                  !
作者: 懒的理你    时间: 2007-10-16 15:19
晕死,这字写的可真够丑的。我看不懂。
作者: realdir    时间: 2007-10-20 16:14
谢谢楼主,这种奉献精神值得我们学习的.
作者: 夜雨十三天    时间: 2007-10-22 14:06
IBM0175报错专修工具
http://www.fix2008.com/index.php ... 24&productname=
作者: ldywzy    时间: 2007-10-23 13:17
楼主真是没的说值我们学习
