查看: 1902|回复: 6
求原件型号:主板GA-8IE2004
发表于 2010-4-21 09:33:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天找到一块技嘉845主板,故障不上电。经检测初步判断是IO(IT8712F)损坏,换之可以上电,加U,内存、显卡,开机有显示。反复重启断电都能正常显示。以为主板修好了,当下短接了开关排阵。屏幕黑了。。。。。怎么电源风扇还转,难道是电源管理的设置?重启进BIOS,看了半天也没有错误,载入默认值再试还是那个样子。长时间端接开关总可以了吧,十秒过去了还是有电,十五秒过去了还是有电。没办法断了电源,仔细检查发现在IO旁紧挨着Q138的U42缺少。能不能是它没了导致断不了电?特请知道这个原件型号的老师告知。
下图黑框位置就是U42
发表于 2010-4-21 16:40:51 | 只看该作者 �
贴上主板的具体型号吧!!
发表于 2010-4-21 16:40:53 | 只看该作者 �
贴上主板的具体型号吧!!
发表于 2010-4-22 10:26:46 | 只看该作者 �
主板GA-8IE2004
发表于 2010-5-14 14:29:29 | 只看该作者 �
元件上面为43VBR或43UBR,这是我8IE2004主板上的实物
我在论坛找到一张8IE2004P的图纸,LAYOUT基本和8IE2004一样,上U42的图片你看一下
发表于 2010-5-14 14:42:23 | 只看该作者 �
43VBR或43UBR地
发表于 2010-5-18 13:20:15 | 只看该作者 �
已经修复,找了一个型号为D1LD的代替上了。
