标题: HP series PP3000的CPU电压问题 [打印本页] 作者: 山东新东方维修 时间: 2010-4-21 08:54 标题: HP series PP3000的CPU电压问题 有台HP series PP3000加电后,CPU没有核心电压,电源芯片是MAX1718EEI,核心对地阻值10欧,拆下高低端管 测量后正常,电源芯片的各个条件正常,测量高低端管的GS德阻值1000多,装上高低端管后,只有低端管G极 4.5v的电压,高端管G极没有电压,高端管是NCH的管,换一个后还是一样,请教群里的高手指点!!!作者: 蓝色快车2008 时间: 2010-4-21 09:16
你换个1718呀,测下1718的2 脚电压多少
