ZXCVWtest
标题: 大家 碰到过这样问题吗 菜鸟提问 [打印本页]
作者: WUDI    时间: 2010-4-21 08:35
客户的显卡 过Windows滚动条后黑屏 更换显卡后正常 现在换下来的显卡在我的机器中已经运行了10多天无任何问题 有朋友能解释下吗 本人板卡级维修
作者: 姚学习    时间: 2010-4-21 08:39
驱动问题!!!!!!!!!!!!!
作者: ALLEN    时间: 2010-4-21 08:43
很显然是显卡不兼容了我以前遇过一个机子是集成显卡。玩什么游戏都没事!一玩血战上海滩,就黑屏,后来我,换了个显示卡。咦好了 !呵呵
作者: 显卡修好了    时间: 2010-4-21 08:53
驱动和硬件 没有区分开的情况下,谈为什么没有意义!
作者: 维修分享    时间: 2010-4-21 09:04
重装驱动吧  装完不行的话就是显卡坏了(坏的几率比较高)
作者: 天真的人    时间: 2010-4-21 09:07
分辨率调太高了吧 重做下系统吧
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-4-21 21:56
插上那个显卡,重做系统就好了,我以前遇到过,一般在山寨版集成显卡,带AGP槽的主板上出现这种情况。
作者: 胡静    时间: 2010-4-21 22:16
GHOST系统 有的版本可以选驱动的不装先科驱动试试,戴尔的机器有很多声卡驱动就是这种故障,一到XP滚条那就卡死了,驱动问题
作者: 多多    时间: 2010-4-21 23:10
如果是驱动的问题楼主也应该知道的?
我看应该是芯片级故障,具体问题要具体分析!!过XP滚动条后黑屏。。。。
作者: 华扬电脑    时间: 2010-4-22 00:55
就是GPU不良引起兼容性问题吧,
作者: 饶国宝    时间: 2010-4-22 14:11
此卡是 agp 还是 pcie 的
作者: jdwb1986    时间: 2010-4-23 18:09
我觉得也是核心空焊
作者: 如此简单    时间: 2010-4-24 11:32
可能是显卡不兼容或驱动问题
