标题: NDS换下屏值得注意的问题 [打印本页]
作者: yfphone2008    时间: 2010-4-21 05:06
标题: NDS换下屏值得注意的问题
今天在店里接了一台NDS,下屏白屏,客户说是小孩摔地上导致的。。。。。心想应该是屏坏了。知道朋友那里有做这个,所以就接下来了。下午去拿了屏,拆机换上,也不难拆。。。。简单,可是问题就出现。。。换好一试,不开机了。。。。心想这下完了,早知道不收了。可是现在后悔已经来不及了,打了电话给朋友,问了下,屏能引起不开机嘛。。。。会的,没插好会不开机的。我反复插,清洗,还是不开机,上稳压电源,没电流。。。。。。郁闷,难道烧了。。。根据手机的维修经验,这样情况先查供电,一查还是真是保护管击穿了,(在电池接口一个像大电阻一样的保护二极管)飞线短接,开机了。。。啊,开心。。。一装上壳,又不开了,上稳压电源,短路。。。不可能啊,不上壳都好好的啊。。。为什么呢,心想:肯定是屏蔽问题,又拆机,仔细观察,郁闷。。。。原来显示屏下面有一片小电容。。。显示屏背面是铁片,导致主板短路,引起主板供电保护二极管烧毁。。。拆下显示屏,做好屏蔽,重新装回。。。试机一切正常。。。这时候心总下这可大石头了。。。。。
大家下次换屏可要注意了,不要像我这样哦,还好没烧主板,不然就没的救了。。。。。
作者: 一直走下去    时间: 2010-4-27 20:17
电池座旁边的那个不是保护二极管是保护电阻 一般 标有32 或M  字样 的这个很容易 烧断  是维修NDSL的一个故障点
作者: wenxing    时间: 2010-5-12 14:52
呵,我也收了台NDS 准备自己在玩,不过这东西,游戏性还是比较强,只是画面效果比较差,自己给自己换了一个全新的外壳,感觉不错,拆装的时候多注意,一般没有多大的问题
作者: STARLHL    时间: 2010-5-13 10:09
这个的确不容易注意,修 小液晶电视曾遇到类似情况
作者: playbay    时间: 2010-5-13 10:26
我家还有台老的GB,已经坏了,有机会了拿来修修。
