神舟承龙a220t 无法开机故障
打印机墨水
2010-4-21 02:08
神舟承龙a220t 无法开机故障
这个机子是05年买的,最近没怎么用这个老本。
接上电源居然无法开机了,上次无法开机时。我按照放电的方法 倒是行的通 ,拆掉电池 和主板电池等上一段时间就能用了
这次按原来的方法也无效了 。
拆开显卡的散热器 看到主板电源接口处的一个ic 在导热胶上留下了黑色的碳化痕迹 ,我怀疑是这个小东西坏了,图中红圈处。
