标题: 显示器图像模糊,请问是包的问题吗? [打印本页]
作者: 云游大师    时间: 2010-4-21 00:52
开机显示器图像模糊的很,根本就看不出图像是什么,但是用万用表测一下加速极电压就正常了,调两个聚焦极也能正常,但是关机再开就有模糊了,请问:是不是包有问题了?
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-4-21 00:55
调整能正常,先从简单的开始,更换管座以后在看效果,管座使用时间长了容易氧化,造成这种现象的也很多,
作者: 绿晟电脑    时间: 2010-4-21 03:01
先查一下电路再看看!!!
作者: 维修者知难    时间: 2010-4-21 06:52
这种问题一般情况下是包的聚集极老化引起的。
作者: 理想123    时间: 2010-4-21 08:14
另外拔聚焦的引线剪了重新拨一段出来
作者: lijingping    时间: 2010-4-21 13:03
这种情矿应该是包大问题
作者: DT    时间: 2010-4-21 16:02
管座,包,显像管,都有可能
作者: 泰博快修    时间: 2010-4-21 16:25
如果开机模糊过一会就好了 回复清楚换管座
如还模糊调高压包的聚焦极 再无效的情况下换聚焦盒试一下
作者: 陈效    时间: 2010-4-21 17:32
先调高压包看看,它是先清楚,后模糊吗。
