查看: 2664|回复: 17
[求助中]
请教高手主板键盘口的问题~~~
发表于 2010-4-20 23:55:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845D联想的主板,开机时键盘三盏灯一闪,应该说明有供电吧,但按DEL键没反应,测量供电是4.86V 其他一切正常。测量其他阻值也一切正常啊,为什么按键会没用呢,确定键盘是好的。别的机器可以用的。I/O问题吗?但是也换过了啊,不解,请高手帮忙解决一下,谢谢了!~~~~~~~~~
发表于 2010-4-21 00:00:32 | 只看该作者 �
键鼠接口到io的线路,排容,还有io的kbrst信号是否正常
发表于 2010-4-21 00:03:02 | 只看该作者 �
把时钟和数据线上的滤容电容先拆掉试一下
发表于 2010-4-21 00:31:41 | 只看该作者 �
虽然说供电是正常,,,但不能保证数据和时钟是正常的,,,
发表于 2010-5-7 15:43:56 | 只看该作者 �
换了 I/0怎么还是不行啊~~~~~~~~~~~
发表于 2010-5-7 15:49:32 | 只看该作者 �
你 先 在主板上短路,看 能不能开机,就能判断是不是键盘的问题
发表于 2010-5-7 17:42:03 | 只看该作者 �
先去掉排容。。把供电电感断开。。直接给个5V它。果还不行就只能换IO了
发表于 2010-5-7 17:51:02 | 只看该作者 �
不要急着换IO,先测量一下上拉排阻,和排容。都没有问题再查键盘时钟到IO的线路
发表于 2010-5-7 18:36:47 | 只看该作者 �
有排容的先拆掉排容试试
发表于 2010-5-7 18:41:06 | 只看该作者 �
键盘是什么插口的 是  ps|2  还是 usb   如果是前者 看看 有没有镇断了 或者弯了接触的不良
发表于 2010-5-7 20:50:01 | 只看该作者 �
是不是 死机了,  可能是到F1的时候死机了吧!
发表于 2010-5-7 21:09:01 | 只看该作者 �
键盘鼠标问题请用三步曲
第一 鼠标键盘主供电  数据时钟阻值
第二 挖排容 小电容
第三 注意键盘鼠标跳线 更换IO(SIS芯片为南桥) 或重写BIOS  特别注意IO的型号 经验多的朋友应该知道
发表于 2010-5-7 22:17:27 | 只看该作者 �
打阻值正常键盘不能用很正常呀!直接把排容和排阻换一下吧!
发表于 2010-5-8 06:53:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-19 15:42:59 | 只看该作者 �
不知道死机还是键盘口不灵,开机就停在DEL那个选项就不动了啊,键盘是好的。还没搞好哦~~~~
发表于 2010-5-19 16:54:34 | 只看该作者 �
换口试一试
发表于 2010-5-19 17:04:38 | 只看该作者 �
怎么不试下刷BIOS呢?
发表于 2010-5-19 18:45:08 | 只看该作者 �
数据线正常吗  数据线上的上拉电压正常吗
   对了 还有一些不是到IO的 到南桥是 是不是到南桥那要看你是什么芯片组的了
