标题: sony pcg 7g6p 不开机维修 [打印本页]
作者: 村里老头    时间: 2010-4-20 22:09
进液机器不加电,南桥处有短线,接上后上电,电流0.22A不开机,测1.5V,1.05V电压没有。此电压是有MAX8743产生,测外围电路未见异常,用换此芯片,开机跑信号外接亮,装机测没问题。通知客户取机时,奇怪怎么又不亮了上电0.22A,拆机风枪吹MAA8743又亮了,等主板凉了上电又不亮,怀疑1.5V滤波电容不好,换后正常。
作者: 死猫    时间: 2010-4-20 22:29
楼主有图没传个,实物图
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2010-4-21 01:12
可能有短线或霉掉的地方
作者: wutao1366    时间: 2010-4-23 21:52
把8743换掉就好了
作者: cn1990    时间: 2017-5-9 10:56
发帖图文并茂才好
