有会修GTX285显卡BGA的高手吗
warlord
2010-4-20 21:26
有会修GTX285显卡BGA的高手吗
国外朋友带回的一张GTX285显卡,用3个月后一开机就花屏,送深圳一个维修点去检测说BGA坏了,他们的技术没法修,有会修这种故障的高手吗?这里都找不到的话还真找不到了,有的话留个联系方式,QQ,电话什么的,我和您联系
月饼
2010-4-21 16:38
他们检测过了的估计也就加焊过或者重植过GPU了。
在别人搞过的前提下再接,难度不会小。估计基本是GPU坏,就算没坏,也可能已经搞坏了!
。。。。。楼主拍个照片出来让大家看看。才好答复你要不要接啊。。。。免得浪费邮费。呵呵
彭道佳
2010-4-21 16:46
饼哥说的对,可能是GPU已经被他们杀过了,本身损坏了,应该上个图看看GPU有没有做过的痕迹
拾月贰拾伍
2010-4-21 20:16
你显卡出问题了关BGA什么事- -
显卡出现这种情况一般是GPU或者芯片虚焊或者坏掉了 上BGA加焊一下就OK了
如果是坏了就麻烦了
多多
2010-4-26 10:14
你是不是已经发到深圳修过了?
输出芯片是不是不在上面了?
多多
2010-4-26 10:16
如果叫人加焊过,估计BGA已经不行了。。三个月前,我也接到了两片海外版的GTX285说亮机,拆开风扇一看输出芯片都没有了,当时那个汗呀。。。
把风扇拆掉,上图片
