标题: 主板只认光驱不认硬盘特殊一例 [打印本页]
作者: 全民维修 时间: 2010-4-20 21:16
标题: 主板只认光驱不认硬盘特殊一例
之前看过一些帖子说遇到类似问题 最后大部分解决都是跳线问题
我今天遇到特殊的一例,这种问题最有意思的地方是排除了数据线、跳线、BIOS设置等无关后 就有些迷茫了 因为跟IDE接口线路等无关 不然不会只认光驱不认硬盘 大部分遇到IDE某个接口有问题 两个接口一对比一般都能发现问题所在了
这次遇到的这个机器用的是INTEL原装主板 型号为865PERL
故障就是两个接口都可以认光驱 就是不认硬盘(硬盘是好的) 跳线、数据线BIOS设置等都无问题 由于原装主板好坏BIOS 还是上论坛找了个 刷后问题依旧
原装板还有个爱坏的就是I/O 但是这个板用的是PC87372 之前备的一个用了 手上现在没有换的了 于是找来图纸对着一个个测 发现65、66脚是通的 理论上是不对的 吹下后用洗板水处理干净 重新拖焊上去 再测两脚间感觉正常了
上机不认硬盘的现象解决了 呵呵 没什么技术含量。。。
PC87372.pdf
(982.76 KB, 下载次数: 19)
