求助,T40不开机
陈仁
2010-4-20 21:03
求助,T40不开机
IBM T40不用电池,插上可调电源,待机003正常,量3.3v,5v,1.2v,1.8v都正常,当按下开机键时电流马上变为000,用万用表量,包括电容,没有发现阻值不正常的,更换PMH4,62501,最后我把蓝桥也换了,我换的元件都是一块不过显卡的T40板上的,还是一个了样,求高手指点,先谢了!
中皓
2010-4-20 22:03
CPU供电芯片会不会有问题?
尤其是离CPU座较远的那个驱动芯片3415。。
死猫
2010-4-20 22:25
查CPU供电电路
怀雪
2010-4-20 22:35
你还是先查有没有短路的比较好,然后你可以把3205和cpu的供电上管拆了,看还是不是保护了,个人意见
马碧波
2010-4-20 23:40
看看62501的工作条件 不要盲目换件
wuxiang
2010-4-21 00:19
还是换个东芝芯片试一下
学修本
2010-4-21 08:27
不上U触发看电流会不会上去。
蓝色快车2008
2010-4-21 12:17
都有试过也没用
MAX豺哥
2010-4-21 12:22
其他条件为满足啊
魔鬼的主意
2010-4-21 12:47
还是后级有短路吧,量量
无锡易修
2010-4-21 12:53
3v 5v后期有没有短路,各电压有没有回馈给东芝
于铉本本823
2010-4-21 13:37
电路保护了,你还是找一下这个样电路图看看,一般是后载电路问题,在看一下有没有电压偏高的,如1.8V的偏高到2V左右的,有没有示波器,最好看一下波形有没有毛刺呀
汪雨心
2010-4-22 22:33
12#
于铉本本823
汪雨心
2010-4-26 23:53
向你修的这中故障,第一步第在不好的情况先测一下TB62501,57脚,54脚,34脚都是16V电压,还有59脚是3点3VSW,63脚与64脚5VON信号也是3点3V,看这些是否正常,第二步在检查MAX1631工作条件是否正常这样就可以判断是前级还是后级出了问题。不过,我上次也修到这故障,我是查到MAX1631外围D15二极管性能不好引起MAX1631工作不正常,引起无待机电流。后来更换D15就好了
严大华
2010-5-8 23:25
不过,我上次也修到这故障,我是查到MAX1631外围D15二极管性能不好引起MAX1631工作不正常,引起无待机电流。后来更换D15就好了转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-187843-1-1.html
清风陈
2010-5-9 15:50
应该是有短路,,或者是哪路电压没起来
