标题: 请问师傅我的nc6400主板BQ24703问题! [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2010-4-20 21:03
一NC6400主板 用电池能开机 用充电器不行 怀疑是充电芯片BQ24703烧坏了 我找了一个旧的芯片也不知道是好是坏!换上后插上充电器(充电器是6230的18.5V 3.5a 比nc6400的19v 4.7a小了)和电池 因为我只有主板,没有开机那块小板,插上充电器只是想看看能不能充电,结果很悲剧,充了一会儿把电池取下来拿到nc6230上不开机了,用万用表测量电池结果才2.3V 用电源开机在BIOS里面查看电压却是12V 但是电池还是不能用,接着我用一个12v的路由充电器想把电池的电压抬高,我只是把充电器在电池触角上碰了一下,万用表测量电池电压就恢复正常了 12v左右 电池也能用了!现在有几个问题请教师傅!
1.电池在nc6400上电压为什么会降到那么低,我打了主板的电池触角 除负极外对地阻值最少都是几千欧 应该没有短路 而且只上电池不上充电器电压不会降到2v多 我插上充电器(18.5V 3.5a的) 不上电池测电池脚电压3.3V左右 感觉应该是正常的(我的nc6230也是3v多) 怀疑BQ24703坏 于是拆之 上电池何充电器还是会被降压!不知是怎么回事?
2.因为我没有开机条 请问师傅主板开机脚位在哪里呀!因为没有流量了图纸就用的链接http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=nc6400
