一东芝老本的维修经过(未通过)
老杨杨杨
2010-4-20 19:50
一东芝老本的维修经过(未通过)
故障现象:开机后马上自动断电!
1:首先检查了外接电源的输出电压,19V正常,看来不是外部电源的问题。
2:需要开机检查了,首先解除所有可移出的设备,将键盘上部的卡子打开
向后推出键盘然后取下键盘和触控板的连接线。从被面打开上半部分的螺丝。取下上盖,将液晶屏的电源
和排线拔掉,取下液晶屏。
3:开机测试,故障依旧。针对这款笔记本在内置整流系统的线路上找到ISS9142的电源芯片逐一测量电压。
正常的分组电压为。
1=3.2V 2=1.9V 3=5.0V
4\5没有电压
6=1.2V
7=1.5V
8没有电压。
实际测试中发现,
4、5引脚有电压!正常应该为开机时有3.5的瞬间电压,在它的上一级没有发现问题!屏蔽输入端
开机正常!
但此时出现的问题就是无法关机!关机就会重新启动!后来在一比较老的SIS主板上找到一个这样的芯片,换上后开关机一切正常。
