标题: 希捷硬盘<已解决》 [打印本页]
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-4-20 18:36
标题: 希捷硬盘<已解决》
一个希捷硬盘40G掉了一个电阻和电容,还烧了二极管一只,主芯片23400361-321  LA9AR0203 TATWAN
硬盘BIOS芯片W49L102Q-70   213323101 149KWSC
请各位手中有这个硬盘的看看管子是什么型号,二极管多大?先谢过.顺便说一下用什么型号代换
硬盘驱动电机芯片报废,懒修了
作者: 落叶流声    时间: 2010-4-20 21:28
这种板子很好找吧,本地的坏硬盘就应当有很多,维修的话,不值费那么多事吧
作者: 日照市    时间: 2010-4-21 08:20
找块同样型号的硬盘 看看上面是什么型号的就可以了,不知道你能不能找的到。
作者: 山东阿荣    时间: 2010-4-21 08:20
U型盘。。。。。。是U6还是???
找一个同型号的就可以代换。。。。。。。。。
作者: ALLEN    时间: 2010-4-21 08:47
不可以随便替换吧。严格的说,应该找同等型号的的替换吧。...
作者: 电子新秀    时间: 2010-4-21 10:35
看看旁边的电路多大的,电容和二极管随便换个大小差不多就行,关键是电阻大小参考一下旁边电路
作者: lkhak47    时间: 2010-4-21 10:39
电阻是9091,电容就随便上一个大小差不多的,二极管位置是个电容。
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-4-21 12:33
管换了。不过短路,不知道二极管方向有没有错,原来那个烧了看不见了,没有标示出来,接入12V那边是正极,管子出是负极,手上有的帮忙看看
作者: lkhak47    时间: 2010-4-21 14:30
我拍了2张照片你看看吧
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2010-4-21 15:48
我拍了2张照片你看看吧
lkhak47 发表于 2010-4-21 14:30
图片很清楚,不过没有得修了,换上去不行,报废,有电路板下次再换上。谢你提供的图片
作者: 透明恋人    时间: 2010-4-21 19:36
等一下,我有,
作者: 透明恋人    时间: 2010-4-21 19:38
二极管是:10/20S
