标题: 三星15寸液晶。点4个小时后就黑屏,停半个小时后就可以用。 [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2007-10-9 16:12
这个是什么问题啊!~
高手帮忙说个大概的方向。
能修吗? 还是要换配件比较拆底解决。
作者: 王恒星    时间: 2007-10-9 18:23
我现在有一个惠脯的LCD跟你的一样的毛病。黑屏的时候知识灯也不亮.郁闷.是不是有地方虚旱
作者: 版纳维修    时间: 2007-10-9 20:43
先检查电源,重点是滤波电容,再看高压板有没有虚焊
作者: lywxwpcdz    时间: 2007-10-9 20:44
三星的                         是MCU
作者: 小米加步枪    时间: 2007-10-9 22:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菲克斯    时间: 2007-10-10 10:26
进三星显示器工厂模式,查看一下显示器的使用时间,如果使用时间在五六千小时以上,考虑把灯管全换掉.对于此类问题,可使用升温法使用故障在短时间内出现.
作者: 天宇科技    时间: 2007-10-12 10:23
我刚才在怀疑是不是高压上的大电容有问题。
我用二极管档。测的时候。一个值是625左右没有变过。, 换表笔测另一个值是987就直接无穷大。 我是在线测的,这个有问题吗?
有没有可能是这个电容性能变差,才会这样呢?
作者: 系统更新中    时间: 2007-10-12 10:25
高压条的可能性大
作者: 天宇科技    时间: 2007-10-12 11:08
晕倒。现在成了 非最佳模式啦。。郁闷 中
作者: 浙江男孩    时间: 2007-10-12 11:48
越修越坏了,呵呵,麻烦有点大了哦
作者: 拓海烽    时间: 2007-10-12 12:06
MCU吧                               ·换了,就好!!!!
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-10-12 12:10
主要检查高压板和灯管
作者: 火神    时间: 2007-10-12 15:55
直接换MCU吧,应该 就好了
作者: 包头海德    时间: 2007-10-12 17:00
换MCU
三星通病
作者: chaob18    时间: 2007-10-12 21:05
这种故障我修过十几台三星液晶,大部分是MCU问题.试换MCU看看,再不行就检查高压板.
作者: 天宇科技    时间: 2007-10-13 00:31
已经换了MCU 啦。!~并把VGA 接口那里取了二个小东西不知道是电阻还是什么?(高手说是什么反馈,VGA输入把MCU再搞坏。)
不过不知道 4个小时会自动关机,不知道会不会 好。
